查看: 127|回复: 0
途观l330和380真实区别
发表于 2025-8-28 07:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l330和380最大的区别就在于,两款车之间的发动机动力不同。
途观L这款车的定价为21.88-35.98万,拿330豪华版与380豪华版相比较,380豪华版比330豪华版贵3万元,即便是380的最低配也要比330贵1.3万元,由此可以看出两款车型的区别。
从330和380就可以看出,330发动机,最大功率137kW,最大扭矩320牛米,最大马力186Ps,380发动机,最大功率162kW,最大扭矩牛米,最大马力220Ps,从发动机的功率调校上看就能看出区别,两款发动机匹配的都是7速双离合变速箱,380版本采用的是DQ500变速箱,330版本采用的是DQ380变速箱,虽然380版本的油耗稍微高一些,但是380版本动力更充沛。
380版本采用的是全时四驱系统,330版本采用的是前驱,同时380版本还有四种驾驶模式可以选择,还配备了并线辅助、车道偏离系统、主动刹车系统、电动座椅以及座椅记忆功能,可以说配置是非常丰富而且实用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12867.html
GMT+8, 2026-9-24 02:32 , Processed in 0.181865 second(s), 20 queries .
