查看: 123|回复: 0
改装轮毂需要用多长时间?
发表于 2025-9-3 09:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是更换四个轮子,大概需要两个小时,同时要做动平衡。
  如果轮毂弯曲、断裂或严重腐蚀,应及时更换轮毂。如果损坏的轮毂不更换,很有可能轮胎从轮毂上滑落,甚至汽车失控。不过,如果不小心刮到了,问题就不大了。如果变形了或者直接掉了,那就得更换轮毂了。
  轮毂多为铸锻件,其中也使用了轻质材料,可以用来敲击轮毂,简单的通过声音是否清脆来判断轮毂的好坏。同时,由于市面上的车轮都涂有相关的金属保护材料,更难区分,很多车主深受其害。
  所以建议车主在选择车轮时尽量选择知名品牌的车轮。轮毂的尺寸都集中在12-21英寸,其中常用的是14-17英寸。与铁车轮相比,铝合金车轮重量轻,制造精度高,强度高,行驶时惯性阻力小,有利于提高汽车的直线行驶性能,降低相应的油耗。另外需要注意的是,毂条越多,质量越均等。
GMT+8, 2026-11-15 14:31 , Processed in 0.059885 second(s), 20 queries .
