查看: 61|回复: 0
车开起来噪音大是什么原因?
发表于 2025-9-3 09:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
未能按期换油:普通矿物油需要在5000公里时更换,合成机油中较好的必须在10000公里时更换。如果烧油严重,就要提前加好油,养成经常检查油尺的习惯。
  汽缸里有积碳:因为用过的机油越来越稀,所以积碳越来越多。油稀的时候容易漏油,导致积碳越来越多,功率损耗很多。更换新机油时,发动机无法适应机油的粘度,可能会提高转速,从而导致发动机噪音大。
  机油标号不对:加和原厂机油一样的机油标号即可。切记不要随便加不同标号的机油,因为不同的机油标号代表不同的机油粘度,发动机不适合这个机油粘度,太薄或太厚都会导致发动机噪音增大。
GMT+8, 2026-11-15 16:54 , Processed in 0.074670 second(s), 20 queries .
