查看: 144|回复: 0
换了后桥对车影响大吗?
发表于 2025-9-3 09:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换过桥后,只要没有异常噪音,就足以证明齿轮的正常运转,一般来说影响不大。
  后桥指的是汽车后轮上方的桥。如果汽车是前驱车,那么汽车的后轮轴只是一个驱动桥,只对汽车起承载作用。前轴是指前轴和后轴的零件。前轴包括减震器弹簧、转向机、平衡轴等。后轮轴包括驱动轴和传动齿轮。
  汽车后轮轴工作原理是发动机将动力传递给变速箱,变速箱通过变速将动力传递给后轮轴的大齿盘。当汽车处于直线状态时,后轮轴的状态不会改变。当汽车转弯时,后轮轴内部的零件会调节汽车轮胎的转速,以提高汽车转弯时的机动性。
GMT+8, 2026-11-15 15:13 , Processed in 0.117937 second(s), 20 queries .
