查看: 59|回复: 0
新车什么时候拉高速最好?
发表于 2025-9-3 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车应当避免高速行驶、长途行驶和满载行驶。新车在磨合期内需要注意以下几点:
  500公里为初期磨合,此时速度不宜过快。一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。
  200-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高。一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看是否再提速时有否异常。
  1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
GMT+8, 2026-11-15 15:59 , Processed in 0.139417 second(s), 20 queries .
