查看: 45|回复: 0
车子stop灯亮又灭了怎么回事?
发表于 2025-9-3 09:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Stop灯为强制停车指示灯,亮起代表汽车出现故障,亮了又灭同样属于汽车故障。车主应该立刻靠边停车,关闭车辆发动机,然后拨打4s店的电话进行求助。黄色代表一般故障,而红色代表严重故障。造成汽车亮stop灯的原因如下:
  水温过高:
  发动机无法及时散热。此时车主应该靠路边停车,等待车辆温度下降之后打开发动机舱。往水箱内添加纯净水,等到指示灯熄灭立刻将车辆开到4s店进行维修和调整。
  机油压力过低:
  发动机得不到润滑,容易对发动机零件造成损坏等不可逆的后果。
  制动液压力过低:会导致车辆刹车性能下降甚至失灵。
GMT+8, 2026-11-15 13:55 , Processed in 0.408851 second(s), 20 queries .
