查看: 49|回复: 0
帕萨特b5废气阀位置
发表于 2025-8-28 07:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀在发动机进气管附近,大家可以打开发动机盖找一下。
汽车的发动机上都是有废气阀的,这个部件是曲轴箱通风系统上的一个部件。
在汽车的发动机运行时,有一些气体会通过活塞环进入曲轴箱内,如果这些气体不排出,那曲轴箱内的压强会变大,这样会影响活塞下行。
如果直接将这部分气体排放到大气中,那会污染环境。
所以工程师就设计了曲轴箱强制通风系统,这个系统可以将曲轴箱内的气体重新导入进气歧管内,这样这部分气体就可以重新进入燃烧室了。
在曲轴箱强制通风系统上,有一个废气阀,这个阀可以分离机油蒸汽,这样就可以避免机油蒸汽进入燃烧室内参与燃烧了。
如果废气阀坏了,那会导致发动机出现怠速不稳的现象,还会导致发动机出现烧机油的现象。
如果废气阀坏了,那建议车友们立即修理不要拖着。
如果拖着不修,那可能会引起更大的故障,这样对车子是不好的。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换易损件,这样对车子是有好处的,这样也可以延长车子的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12842.html
GMT+8, 2026-9-23 09:19 , Processed in 0.152828 second(s), 20 queries .
