查看: 113|回复: 0
检验真空度方法是什么?
发表于 2025-9-3 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的真空管内的真空度检测的方法有很多种,本文着重讲述常见的几种方式。
  1、目测法这是一种经验法。通常情况下,将真空管从机构上拆下来以后,检查动触杆是否处于松动状态,或用手往上拨动触杆,看其是否能复位。如果动触杆上下活动自如,或不能复位,说明真空管发生漏气,真空度遭到破坏,真空管已坏。这种方法只能做定性检查,不能准确测量真空度的大小。
  2、观察真空管的吸合情况如果真空管空吸,即不带负荷吸合时,较为正常。但当它带负荷启动时,某一相的真空管吸合不实,打哆嗦,那说明此相真空管真空度不够。这种现象在实际工作中较为常见,所以这种方法较实用。
  3、观察断开电流的弧光。这也是一种凭经验观察的方法。前提是真空管绝缘外壳为玻璃外壳。正常真空管断开电流时的电弧光为淡青色,经屏蔽罩反射后呈黄绿色,且弧光较短,呈分散状态。若电弧光颜色为紫红色,且比较集中,表明真空度不够,可能真空管已漏气。这种方法还可以用来判断真空管触头的好坏,弧光呈分散状态时,触头接触面较好。如果弧光比较集中,且长短不齐,说明触头接触面已接触不实,有过热或刺刺冒火现象,表面已凹凸不平。
  4、火花计法这种方法也只能检查玻璃外壳的真空管,还必须有高频火花计。这是一种较准确的定性检查。检查时,将高频火花打开,让火花计触丝在真空管外壳表面游动,仔细观察真空管内的发光情况,若管内有淡青色辉光,可以判断真空管真空度符合要求:若管内有红蓝色光,可以断定真空度不够,真空管已经漏气:若管内不发光,则说明管内已处于大气状态。
  5、工频耐压法这是一种较准确、较可靠的检查方法,且大多数厂矿都配有工频耐压仪。具体方法是:将真空管的触头拉至额定开距,即115~210mm 左右,再将工频耐压仪输入端接到真空管的两端,旋动调压电位器,使电压表电压指示到100V,此时输出端的电压达到7000V ,观察30s 至60s 后,看电流表的指示,如果电流指示处于绿色区域内,则说明真空度在11333x10-2Pa 以上,真空度合格;如果电流指示处于黄色区域内,则说明真空度低于1.333x10-2Pa ,真空度不符合要求;如果电流指示处于红色区域内,则说明真空管内外气压一样,真空管已坏。
  6 、真空仪检测法这种方法是几种方法中最准确的一种,但前提是必须有真空检测仪。真空检测仪可以非常精确地测出真空管内的真空度, 然后再进行判断。当检测真空度在1.333 x10 - 2 Pa 以上时,即认为真空管真空度合格;如果真空度低于1.333x10-2 Pa ,不到一个大气压,则说明真空管真空度不够;如果真空度为一个大气压,则说明真空管已坏。这种方法适用范围广,且准确无误。
GMT+8, 2026-11-15 16:27 , Processed in 0.083446 second(s), 20 queries .
