查看: 45|回复: 0
汽车活性碳罐多久更换?
发表于 2025-9-3 09:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车活性炭罐是一种充满活性炭的管子,当发动机停止时主要用来吸附化油器放出来的汽油蒸汽。当发动机启动的时候,再把吸附的汽油吹出来时发生燃烧。活性碳罐更换周期为4年或者6万公里更换一次。如果出现了顿挫、油耗增加、有汽油味等症状,在排查无效的情况下,就要检查一下碳罐是不是需要更换。以下是汽车活性炭罐的更多资料:
  活性炭罐的工作原理:
  活性碳罐一般装置在油箱和发动机之间,其利用内部活性炭的吸附能力,将油箱内的汽油蒸气吸附并储存在碳罐之中。
  活性炭罐的作用:
  活性碳罐是燃油系统和排放控制系统中一个比较关键的部件。发动机点火时,吸入活性碳罐中的气体是通过碳罐控制阀导入发动机进气管的,这个控制阀体是通过电喷系统的控制单元决定其开合、吸收程度。活性碳罐能很大程度上减少废气排放造成的大气污染。
GMT+8, 2026-11-15 15:39 , Processed in 0.058270 second(s), 20 queries .
