查看: 113|回复: 0
内置胎压监测不更新怎么回事?
发表于 2025-9-3 09:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
内置胎压监测不更新可能有以下几种可能:
  正常现象:
  如果是后装的详细的检查一下排除故障,胎压检测模块需要一个传输的过程,如果刚充完气无法无法更新也是正常现象,这时只需要将车辆前后移动一下或者开动一段距离胎压就会显示出来。
  设备故障:
  内置的胎压检测系统主要有内置模块,显示屏组成,显示屏发生故障的几率不大。最有可能就是内测模块发生故障,这种故障个人无法排除。如果静态有反应,行车收不到就可能是发射强度低,接收器灵敏度不够,干扰三个原因之一。
GMT+8, 2026-11-15 14:51 , Processed in 0.061885 second(s), 20 queries .
