查看: 104|回复: 0
去4S店修车需要多久?
发表于 2025-9-3 09:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
若是维修工作量比较大,可能需要半个月到一个月。如果只是小修小补,需要外购配件,喷漆钣金的,一般一星期左右。
  严格来说,这个问题没有标准一致的答案,因为影响修复时间的客观因素很多,要根据实际情况灵活分析。首先是所需配件是否需要购买。如果需要购买,就看厂家发货的速度了。s店通常每周向制造商要一次货。如果4S商店正好有所需的零件,那就非常快,通常当天就能修好。
  此外,4S商店修车的数量也会影响修车的时间。修车也需要排队,也需要先来后到。如果4S的商店里有更多的车需要修理,自然需要更多的时间。
  需要保险理赔的项目,要以车辆受损程度、保险责任认定、保险公司确认理赔的时间来衡量。如果你认为4S店修车太慢,你可以向有关部门投诉。他们会尽快帮车主跟进厂家,等待厂家处理。
GMT+8, 2026-11-15 15:19 , Processed in 0.178369 second(s), 20 queries .
