查看: 81|回复: 0
汽油压力值标准是多少?
发表于 2025-9-3 09:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常汽油压力在300千帕到350千帕之间。1千帕)=0.001兆帕。1Mpa=1000KPa=1000000pa .需要注意的是,根据不同的车型,汽油压力会有所不同。一般只要在300kpa左右都是正常的。也就是0.3MPa。
  汽油试压知识:打开点火开关(不要启动发动机)使电动燃油泵运转。此时燃油压力应满足技术要求,一般在0.3MPa左右摆动,发动机怠速运转时,油压表的读数为燃油供给系统的怠速工作压力,一般为0.25MPa或满足车型的技术要求。检测怠速工作压力时,拔下燃油压力调节器上的真空管,油压应升至0.3MPa,否则应更换油压调节器。
  油压调节器安装在燃油分配管的一端,有两个作用:一是调节供油系统的燃油压力,使系统油压与进气歧管压力之差保持恒定(设定值一般为300 kPa);二是缓冲燃油泵供油时产生的压力脉动和喷油器间歇喷油引起的压力波动。
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.060702 second(s), 20 queries .
