查看: 111|回复: 0
engine systemsfault是什么意思?
发表于 2025-9-3 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
engine systemsfault的意思是发动机系统故障,如有发现发动机机械故障,应检查排气系统是否堵塞以及冷却系统节温器的工作情况。
  测量冷却液温度传感器,其不同温度下的电阻值应符合标准;检测空气流量计或进气压力传感器,其数值应符合标准;
  检查点火高压能量、点火正时;拆卸喷油器、检查各喷油器有无漏油, 检查节气门位置传感器;测量燃油压力;如有异常,应清洗或更换喷油器;检查轮胎气压、制动技术状况。
GMT+8, 2026-11-15 17:11 , Processed in 2.297005 second(s), 19 queries .
