查看: 82|回复: 0
etc标签贴在什么位置比较好?
发表于 2025-9-3 09:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETC标签可以粘贴在车内后视镜后面的这个位置,不容易遮挡视线,也不会影响后面的太阳能供电板接收太阳能。
  可以安装ETC的比如说轿车、面包车等小型车辆的OBU设备安装在前挡风玻璃的中上部,卡车、客车等大型车辆安装在中下部。
  ETC安装位置要求:高度不小于1.2m,不大于2.5m安装角度n应在30°和90°之间(电子标签表面与水平面之间的角度)。
  ETC安装流程如下:收到设备后,先检查ETC卡和电子标签(OBU)是否损坏,按下OBU背面的防拆按钮,红灯短暂亮起,有机发光二极管屏幕上显示“标签故障”、“请插卡”字样,表示设备正常。
  清洁前挡风玻璃,保持玻璃表面光滑、清洁、干燥,然后撕下OBU胶保护膜,贴在安装位置,用手按压2-3分钟,驱除气泡。将ETC卡的正面对着驾驶员,卡的背面对着前面的玻璃,将芯片插入OBU设备。
GMT+8, 2026-11-15 17:08 , Processed in 0.063126 second(s), 20 queries .
