查看: 102|回复: 0
领动方向盘有声音怎么办?
发表于 2025-9-3 09:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘噪音的原因有很多,可能是原厂塑料件之间的摩擦。这种情况大多发生在新车上,磨合一段时间就好了。
  但如果磨合后仍有声音,考虑重新装配方向盘。还有可能是转向柱和脚垫之间有摩擦,也有可能是脚垫太大,造成和转向柱的摩擦。只需调整脚垫的位置或更换脚垫即可。
  还有一个原因是方向盘的安全气囊游丝有问题。可能是气囊游丝断了,或者插头没插上。如果方向盘已经拆下来了,就更要注意了。如果出现这种情况,只需更新安全气囊游丝或重新固定即可。
GMT+8, 2026-11-15 15:39 , Processed in 0.105595 second(s), 20 queries .
