查看: 81|回复: 0
轮胎需多久更换一次?
发表于 2025-9-3 09:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
6年的轮胎就会存在相当明显的安全隐患,最好不要再使用了。因此如果你的轮胎已有5年历史,那么最好还是考虑一下换掉,无论它的磨损情况如何。如果轮胎使用超过5年接近6年,那么强烈建议换掉。
  轮胎出厂前,工厂会在轮胎两侧的胎肩上印上“△”三角标识,用于指导胎面磨损指示器的位置。同时,高度为1.6 mm、胎面花纹沟底部有轻微凸起(法定最小花纹沟深度)的指示标记也可以指示轮胎磨损程度。
  车主们平时需要留意,如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记相同的高度,就应该更换轮胎了,继续驾驶可能会出现打滑或者爆胎的危险。
  轮胎出厂之后,无论我们是否经常使用,都会出现老化的情况。轮胎的使用寿命一般是4-5年,如果超过5年,即使磨损程度很小也是需要更换的。
GMT+8, 2026-11-15 14:46 , Processed in 0.084070 second(s), 20 queries .
