查看: 64|回复: 0
国三加obd是什么意思
发表于 2025-8-28 07:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
OBD是指车载自诊断系统,主要用来控制排放的,国Ⅲ国Ⅳ是通过对欧洲排放标准欧Ⅲ欧Ⅳ简化来的,因为中国制造目前还无法真正的实现欧洲排放要求,国Ⅲ的发动机带着OBD基本上抵得上国Ⅳ发动机的排放了。
这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12863.html
GMT+8, 2026-9-23 08:42 , Processed in 0.128557 second(s), 20 queries .
