查看: 90|回复: 0
机油对于汽车有什么意义?
发表于 2025-9-3 09:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油是发动机中必不可少的成分。发动机正常运转需要机油,机油对保护和延长发动机功能和使用寿命起着重要作用。
  机油标签中W前后的数字代表温度和粘度。W前的数字越小,油的低温流动性越好。当周围环境比较低的时候,可以更好的保护发动机。W后面的数字表示发动机的耐高温指数。数字越大,在高温下对发动机的保护越好。
  机油有很多功能,可以帮助保持发动机正常运转。润滑机油的主要工作是不断润滑运动的发动机零件,可以减少摩擦,最大限度地减少发动机零件的磨损。密封油还提高了发动机的密封性能,尤其是活塞和气缸的密封性能,在部件之间涂上一层保护层,密封任何可能出现的缝隙。
  冷却燃烧产生的能量和机械零件之间的摩擦使零件温度升高。用机油润滑发动机零件有助于散热,从而补充冷却液,因为冷却液只能冷却发动机的部分零件。耐腐蚀燃油在燃烧时会产生腐蚀性(腐蚀性)酸,可能会损坏发动机内的金属零件。通过在机油中添加添加剂,可以减缓腐蚀。
  但随着时间的推移,机油会逐渐失去防腐功能,所以要定期换油。清洗油的清洗能力很重要。微沉积物在发动机中形成并保持悬浮状态。它们可能由灰尘和燃烧残留物组成。没有机油,残留物会堆积,堵塞发动机,降低发动机性能,而机油的循环流动性会不断将杂质输送到机油滤清器,然后过滤掉。
GMT+8, 2026-11-15 15:55 , Processed in 0.130144 second(s), 20 queries .
