查看: 108|回复: 0
钥匙无法熄火是什么原因?
发表于 2025-9-3 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙拔下却没有熄火,是因为钥匙的齿和锁胆有磨损,使得两者之间的间隙变大。如果遇到这种情况,建议直接更换钥匙和车锁即可。
  原因分析:正常情况下,只有车辆熄火后,才能拔出钥匙,而且要将钥匙转回到最后一档才能拔出来。如果车钥匙拔下却没有熄火且钥匙的齿和锁胆的间隙不大,则是启动开关出现故障,或者是线路出现问题。一旦遇到这种情况,千万不要耽搁时间,建议车主立刻去维修店里检查并进行维修。
  未熄火拔钥匙的危害:对于要插钥匙的汽车,只有熄火了钥匙才能拔出来,未熄火则拔不出钥匙。除非钥匙的齿和锁胆磨损间隙过大,才有可能拔的出来。无钥匙启动的车,会有一定的风险,比如没有关闭发动机就直接出门,不过此时无法给汽车上锁,如果忘记给车上锁,那么发动机会一直处于发动机工作的状态。
GMT+8, 2026-11-15 17:36 , Processed in 0.064091 second(s), 20 queries .
