查看: 80|回复: 0
科目三又变了吗?
发表于 2025-9-3 09:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三主要考试内容有:上车、起步、直线行驶、变道、过路口、靠边停车、过人行横道、过学校区、过公交车站、会车、超车、掉头、夜间行驶。省级公安机关交通管理部门可以根据各地实际情况,增加汽车准驾车型的考试项目,确定其他准驾车型的考试项目。上车从右副驾驶室(车后或车右)开始,逆时针绕车一周半。注意车后是否有车。如果有车,就在车前等着,踢四个轮子,检查气压。如果没有障碍,左手开门,手脚并用进去,把门拉上。
  起步时系好安全带,挂空挡,调整左、中、右后视镜,挂上一档,打开左转向灯,然后观察后视镜。当车辆接触到半联动装置时,轻轻抬起离合器,松开制动器,轻轻向左打方向,完成起动。注意不要关闭发动机,避免车辆行驶。变道前正确开启转向灯,通过内外后视镜观察后方交通情况,确认安全后再变道,变道后关闭转向灯。变更车道时,判断车辆安全距离,控制行驶速度,不干扰其他车辆正常行驶。
  直线行驶时,只要不动方向盘,不跑偏,只要有一点车速达到35码,就松油减速到30码。全程只有120米。当在路口听到“请在路口直走”时,需要减速。当车速超过35 km/h时,必须减速到35km/h以下,如果车速低于35km/h,刹车就够了。刹车时注意左右观察。
  听完“请靠边”,先打开右转向灯,观察后视镜,待车速降至10km/h左右时松开刹车,利用剩余惯性调整边线与车的距离。注意靠边,在有路口、桥梁、公交车站、公共设施的地方停车。停车后,拉起手刹,关闭转向灯,档位在空挡。通过人行横道、学校、公交车站,距离人行横道4米左右,随刹车失油,左右甩头(甩头角度45度),观察两侧交通情况,确认安全,合理控制通行速度。
GMT+8, 2026-11-15 19:30 , Processed in 0.127998 second(s), 20 queries .
