查看: 49|回复: 0
f1赛车有制动系统吗?
发表于 2025-9-3 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1赛车的高性能制动能力来源于完善的制动系统。该系统主要包括制动踏板、液压回路、卡钳、制动片和制动盘。工作时,驾驶员踩下踏板,液压回路对带制动片的卡钳施力,使其闭合,将制动盘保持在车轮内。制动盘和制动片由碳碳材料(即碳纤维与碳混合)制成。
  突然刹车时,由于剧烈摩擦,刹车盘和刹车片的温度达到1000摄氏度,这就是为什么在比赛中有时我们能清楚地看到车轮中间区域明亮的黄色灯光。选择碳-碳材料是因为它在一定的高温范围内工作得更好,不会变形和熔化。
  然而,碳碳材料也有其局限性。如果温度太高,它的效率就会开始下降。因此,为了避免过热,汽车的所有四个车轮上都安装了无动力空气冷却装置。此外,出于安全考虑,制动系统采用单踏板双液压回路布局,分别控制前后轮。但为了体现驾驶员的驾驶技术,国际汽联规定F1赛车禁止使用动力制动系统和防抱死轮胎制动系统(ABS)。
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.060127 second(s), 20 queries .
