查看: 125|回复: 0
制动液dot3和dot4区别是什么
发表于 2025-8-28 07:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOT4较DOT3的性能更好,主要表现在高温性能上,DOT4平衡回流沸点为230℃,DOT3的平衡回流沸点为205℃,使用DOT4制动液的汽车可以更频繁地刹车。
在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4-5MPa。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12888.html
GMT+8, 2026-9-23 10:33 , Processed in 0.143532 second(s), 20 queries .
