查看: 134|回复: 0
汽车水箱在什么位置?
发表于 2025-9-3 09:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的水箱通常位于空调冷凝器的后面。
  汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。
  是汽车发动机的组成部分。给汽车加水,不是矿泉水,而是防冻液。是否要进行添加防冻液,只要注意看一下水箱的上、下刻度的标线来决定,添加时就把防冻液加到水箱中间的位置就可以了。在行驶汽车时,在达到两万公里时,就需要换一次防冻液,具体何时添加还是得要根据汽车的使用情况和环境来决定。但是对防冻液是必须要学会进行定期检查。
GMT+8, 2026-11-15 14:25 , Processed in 0.178615 second(s), 20 queries .
