查看: 101|回复: 0
汽车上hold什么意思?
发表于 2025-9-3 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是自动驻车,外文名是AUTO HOLD,是指一种自动刹车的功能,这个按键一般是在档位上。
  HOLD键是根据不同的行驶路况调整最佳行车状态的,在不好路面上有效防止变速器频繁换档,在超车时起到强制降档(不升档)的作用。在D档时按下HOLD键,变速箱将保持在二、三、四档(主要是四档),在3档时按下HOLD键,将保持在二、三档(主要是三档),在2档时按下HOLD键,将保持在二档,在1档时按下HOLD键,将保持在固定一档。
  使用这个键不会对变速器产生伤害。,启动该功能之后,比如在停车等红绿灯的时候,相当于不用拉手刹了,可以避免使用手刹或电子手刹而简化操作,自动挡车型也不用频繁的D到N、D到P来回切换了。
  一定要有ESP这类刹车控制系统的车辆才能实现AUTO HOLD功能。 传统的手刹在斜坡起步时需要依靠驾驶者通过手动释放手制动或者熟练的油门、离合配合来舒畅起步。
  而AUTO HOLD自动驻车功能通过坡度传感器由控制器给出准确的驻车力,在起动时,驻车控制单元通过离合器距离传感器,离合器捏合速度传感器,油门踏板传感器等提供的信息通过计算,当驱动力大于行驶阻力时自动释放驻车制动,从而使汽车能够平稳起步。
GMT+8, 2026-11-15 16:08 , Processed in 2.407853 second(s), 20 queries .
