查看: 71|回复: 0
150马力是多少速度?
发表于 2025-9-3 09:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个不好说,还要看看车身自重,整车的结构和上限。150马力差不多等于110千瓦,这个动力水平会达到的最高时速在200KM/h左右。其实马力不等同于速度,但是却可以理解为最大马力可以决定了这台车的最高车速。
  理论上,完全相同的一辆车如果想跑得更快,那么就需要更大的能量,所以在功率(马力)方面决定了一部发动机能输出的总能量。日常生活中根据车辆的加速性能要求,和功率、车身自重有密切关联,可用一个公式:用车身重量÷最大马力,那么我们得到的数值便是需要推动的质量/每单位。越小的数值就意味着加速性能也越优秀。
  如2019款高尔夫1.4T的车型,1350千克的整备质量,最大功率为150马力,用1350千克÷150马力=9千克/马力。其实这个数值足以让一般的使用者感到满足,甚者有激情驾驶欲望的男人们,偶尔可以小小的满足一下自己,让自己找到那轻微的推背感。
GMT+8, 2026-11-15 17:37 , Processed in 0.060823 second(s), 20 queries .
