查看: 125|回复: 0
车载充不进电是因为什么?
发表于 2025-9-3 09:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是因为车载充电器与您的手机不兼容,所有无法充电。不兼容,充电电流会小。如果兼容的话,可能是因为车充质量太差,输出电流太小,充电效果不明显,会觉得没充电。
  也可能是充电时电压不稳定,导致充电失败。手机或其他智能电子产品在充电时,一般会启动充电监控检测程序。如果程序检测到车载充电电压不稳定,则禁止充电。
  使用座冲时不会有程序进行测试,所以建议使用车载音响电脑系统的usb接口进行充电,无论线冲还是座冲。检查车载充电器的输出电压和电流,看是否支持自己的数码产品。有些参数不匹配,比如一辆输出电流为1A的汽车给平板电脑充电,就不会充电。这是电流不足造成的,需要更换大功率的车载充电器。
GMT+8, 2026-11-5 21:45 , Processed in 0.251632 second(s), 20 queries .
