查看: 128|回复: 0
gps的组成主要包括什么?
发表于 2025-9-3 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS全球定位系统由三部分组成:空间部分——GPS卫星;地面控制部分-地面监控系统;用户部分-GPS信号接收器。
  部分空间GPS的空间部分由24颗工作卫星组成,位于地面以上20-200km,均匀分布在6个轨道平面上(每个轨道平面4颗),轨道倾角为55°。此外,在轨还有四颗现役备份卫星。卫星的分布使得在世界上任何地方、任何时间观测四颗以上卫星成为可能,并保持良好定位精度的几何图像。这提供了及时连续的全球导航能力。
  地面控制部分:地面控制部分由一个主控站、五个全球监测站和三个地面控制站组成。监测站配备了精确的铯原子钟和接收器,可以连续测量所有可见的卫星。监测站获得的卫星观测数据,包括电离层和气象数据,经过初步处理后,将传输到主控站。主控站收集各监测站的跟踪数据,计算卫星的轨道和时钟参数,然后将结果发送给三个地面控制站。
  用户设备部分是GPS信号接收器。它的主要功能是捕获按照一定的卫星截止角选取的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行情况。当接收机捕获到被跟踪的卫星信号时,可以测量接收天线到卫星的伪距和距离变化率,解调出卫星轨道参数等数据。根据这些数据,接收机中的微处理器可以根据位置解算方法计算位置,计算出用户地理位置的经纬度、高度、速度、时间等信息。
GMT+8, 2026-11-15 15:55 , Processed in 0.103588 second(s), 20 queries .
