查看: 127|回复: 0
f1有多大排量?
发表于 2025-9-3 09:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1的排量是1.6T。使用的是混动引擎。
  f1赛车的发动机不同于民用汽车的发动机。f1赛车的发动机虽然排量只有1.6升,但马力却有几千匹,速度非常高。
  f1赛车最高发动机转速可达19000转。发动机启动后会怠速7000转,这是很多家用车的最高转速。一般赛车的发动机转速都很高。赛车追求的是高转速区间的动力输出,而低转速区间的动力并没有被利用。
  f1赛车的前后悬挂都采用双横臂独立悬挂,比较先进。双横臂悬架由上下横臂组成。这种悬挂可以提高车轮的地面性能,可以提高车轮的抓地力,汽车的操控性也会得到改善。f1赛车的科技含量很高,这种赛车的制造成本在2亿人民币左右,这种赛车集成了很多尖端技术。
  如果对f1赛车感兴趣,可以在上海站的上海赛车场观看比赛。在现场看比赛和在家看电视绝对不一样。只有在现场,才能真正体会到f1的速度。
GMT+8, 2026-11-15 16:30 , Processed in 0.074412 second(s), 20 queries .
