查看: 116|回复: 0
主板panel是什么接口?
发表于 2025-9-3 09:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
面板是连接机箱前面板的电缆接口。FPANEL是Front Panel的缩写,用来连接前面板的双排引脚,表示这个地方属于主板电路的连接位置。
  主板上的pw为电源开关,对应的机箱线头为POWER SW。Reset为重启,对应的机箱线头为RESET SW;HD是硬盘动作指示灯,H.D.D. LED在对应机箱的线头上。一般需要在安装时通过排线将双排引脚的信号连接到电脑的前面板。
  一般来说,输出信号包括:硬盘手指4指示灯。引脚2和4的复位按钮。针脚10和12上的电源按钮。针脚6和8的备用指示灯。14、16针电源指示灯。第3和第5针的蜂鸣器。在机箱上,有一些电线连接到电动zd大脑的主板上。其中,两根电源指示灯线连接到主板上的“电源LED+和电源LED-”,一根为正,一根为负。不要在中间连接端子。正确连接。电脑开机后,电源指示灯会亮起。主板上的FPANEL是Front Panel的缩写,即连接到前面板的双列引脚。表示这个地方属于主板电路的连接位置。主板上的其他组件Pled-电源指示灯,对应机箱电缆头上的电源LED PW-电源按钮,对应机箱电缆头上的电源SWHD-硬盘指示灯,对应机箱电缆头上的h . d . LED RES-重启按钮。
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.947636 second(s), 20 queries .
