查看: 129|回复: 0
汽车空调压缩机不工作
发表于 2025-8-28 07:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机不工作,必须及时更换压缩机,不然汽车空调就无法制冷了。汽车空调压缩机不工作,可能因为以下几种原因:
1、制冷剂不足。通常制冷剂、冷媒、氟利昂、雪种等几种称呼都是指空调制冷剂。解决办法:添加空调制冷剂。
2、汽车空调皮带松紧度不合适。皮带过紧会直接导致压缩机卡住不运行;皮带过松会导致压缩机传输动力打滑,制冷效果断断续续且功率下降。解决办法:调整皮带松紧。
3、电路系统有问题。例如电路发生了短路或短路,直接失去了电力传递的路径,电磁离合器便不能正常控制压缩机的工作状态。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。建议及时去专业的汽修店或是4S店让工作人员检查一下,以工作人员的答复为准。
汽车空调的AC按钮是控制电磁离合器的开关。汽车压缩机想运转,必须在通电的情况下打开电磁离合器。
也就是说,只有按下AC按键打开空调压缩机,汽车空调才能吹冷风。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12908.html
GMT+8, 2026-9-23 14:32 , Processed in 0.136966 second(s), 20 queries .
