查看: 79|回复: 0
三缸的福克斯抖不抖?
发表于 2025-9-3 10:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前通过平衡轴等机构,三缸车的晃动已经大大减小。一般新买的三缸车不会觉得太抖,但是用了五年,抖的肯定会加大。发动机零件用久了会磨损老化,即使正常的四缸车开久了也会抖。
  目前主流4缸发动机的使用寿命在10-20年左右,3缸发动机后期发动机抖动会比较严重,但更换发动机转角等零件后抖动会有所缓解,正常使用寿命在10-15年左右。
  要理解三缸车为什么会抖动,发动机可以分为进气、压缩、做功、排气四个步骤。如果四缸发动机共用这四个步骤,工作的一致性会好很多,相当于一缸共用一个任务。如果换成三缸发动机,就意味着少了一缸来分担任务,“人力”的不足有时会造成中间工作的一些中断和不连贯。同时,偶数缸发动机可以抵消一部分活塞在对之间运动带来的震动,而奇数缸会损失一个缸来抵消震动,所以抖动现象更严重。
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.077434 second(s), 20 queries .
