查看: 71|回复: 0
轿车尺寸标准是多少?
发表于 2025-9-3 10:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车的标准尺寸:家用车长度在3800mm-4300mm之间,宽度在1600mm-1800mm之间,高度在1400mm-1600mm之间。
  长度:长度是对汽车的用途、功能和使用方便性影响最大的参数。所以车身一般以长度分类。车身的长度意味着纵向的可用空间大,这是显而易见的;但是过长的车身会给掉头和停车带来不便。4米长的车和5米长的车驾驶感受差别很大。一般中小型客车长度在4米左右,接近5米的可以算作大型车。
  宽度:宽度主要影响乘坐空间和灵活性。对于乘用车来说,如果要求三个横向排列的座椅都要有宽阔的乘坐感(主要是足够的肩宽),那么车宽一般要达到1.8M近年来,由于安全性的要求,门墙厚度增加了,所以车宽也普遍增加了。
  高度:车身的高度直接影响重心(机动性)和空间。大部分车的高度在1.5米以内,远低于人体的自然坐姿高度,主要是出于降低整车重心的考虑,以保证高速转弯时不会侧翻。MPV,面包车等。为了营造宽阔的乘坐(头部空间)和载货空间,车身一般比较高(1.6米以上),但随后整车重心抬高,过弯时车身侧倾角度较大;这是高车身汽车的一个主要缺陷。
  轴距:车身长度确定后,轴距是影响乘坐空间的最重要因素,因为在绝大多数2室和3室车中,乘员的座椅都布置在前后轴之间。长轴距增加了乘客的纵向空间,直接得益于对乘坐舒适性影响很大的脚部空间。驾驶性能方面,长轴距可以提高直线巡航的稳定性,但转向灵活性下降,转弯半径增大。因此,必须在稳定性和灵活性之间进行权衡,以实现适当的平衡。
GMT+8, 2026-11-15 14:39 , Processed in 0.255902 second(s), 19 queries .
