查看: 79|回复: 0
车闸是什么意思?
发表于 2025-9-3 10:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
意思就是刹车。汽车刹车片又称汽车刹车片,是指固定在随车轮转动的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片和摩擦片承受外界压力而产生摩擦,从而达到车辆减速的目的。
  汽车刹车片一般由钢板、粘合绝缘层和摩擦块组成。钢板应该涂上涂层以防止生锈。SMT-4炉温跟踪仪用于检测涂布过程中的温度分布,以保证质量。其中,隔热层由不导热的材料制成,以起到隔热作用。
  摩擦块由摩擦材料和粘合剂组成。制动时挤压在制动盘或制动鼓上产生摩擦力,从而达到车辆减速制动的目的。由于摩擦,摩擦块会逐渐磨损。一般来说,成本越低,刹车片磨损越快。摩擦材料使用后,应及时更换刹车片,否则钢板会直接接触刹车盘,最终失去制动效果,损坏刹车盘。
GMT+8, 2026-11-15 14:52 , Processed in 0.085515 second(s), 20 queries .
