查看: 58|回复: 0
汽车电瓶充电时电瓶发热正常吗?
发表于 2025-9-3 10:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
给汽车电瓶充电发热是正常的,可能是电瓶本身的问题,也可能是充电器的问题。
  电池本身的问题有:电池老化,内阻增大,电解液干了,内部短路等等。此外,在充放电过程中,电池溶液中会形成硫酸晶体,导致电池电阻增大,发热。电池在充电的时候,里面的电解液会处于沸腾状态,所以当车主徒手触摸的时候,自然会感觉到电池在燃烧,理论上是不会发生爆炸的。但如果发热异常(非常热),很可能导致电池失控膨胀。出现这种异常现象的原因是汽车电瓶已经严重硫化,需要及时修复。
  修复电池硫化的方法:水疗法:电池电解液的浓度可以说是一个非常重要的影响因素,浓度异常时很可能会发生硫化。至于它的溶液,先将电池放电,然后倒出电池原有的电解液,注入一定浓度的1.1g/cm^3,提供硫酸铅的溶解性。然后在液体温度不超过20~40度的范围内,使用20小时以内的速率的电流进行充电。充电后可以去除电池的硫化,容量基本可以恢复到80%以上。
GMT+8, 2026-11-15 17:04 , Processed in 0.219544 second(s), 20 queries .
