查看: 82|回复: 0
米其林汽车轮胎寿命多长?
发表于 2025-9-3 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
米其林轮胎的更换时间取决于轮胎质量、表面驾驶、驾驶习惯和气候条件。一般来说,轮胎应该每4万公里更换一次,除非使用特殊轮胎,这种轮胎的寿命会更长。
  轮胎的主要成分是橡胶,所以橡胶的寿命决定了轮胎的寿命。
  当橡胶静置或在大气中使用时,氧气会渗入橡胶聚合物中,参与热氧化反应,使橡胶变硬,失去弹性。到了一定程度后就会失败,被视为生命的终结。所以一般情况下,轮胎橡胶静置时寿命最长,但还是会老化,所以业内不建议使用存放时间过长的库存轮胎。
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.132225 second(s), 20 queries .
