查看: 106|回复: 0
白色车下雨后黑色迹
发表于 2025-8-28 07:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
白色车下雨后有黑色的痕迹,首先要搞清楚是因为什么原因造成的。不同的原因,处理方法不同。如果是污迹,直接用纸巾或抹布擦拭干净即可。下雨的时候难免会蹦上一些污迹,这是无法避免的。平常可以给汽车打个蜡,这样可以有效保护车漆。
需要注意的是,一定要及时擦拭,不然时间越长越难擦干净。如果时间长了,可以在网上买一瓶去污蜡,喷在污迹上,用海绵擦拭。
如果还是擦不掉,只能去4S店或是专业的汽修店,让专业人士去解决了。
如果发现不是污迹,而是刮擦,可以买一个补漆笔,对刮擦部位进行简单处理。缺点就是下雨过后需要重新涂一下。
附白色汽车保养技巧:
平常减少太阳的暴晒,还要记得勤洗车,毕竟空气中的灰尘、湿气都是造成泛黄的因素。如果已经泛黄,可以进行抛光处理。但是抛光对漆面会有一定的伤害,要少做。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12803.html
GMT+8, 2026-9-23 16:58 , Processed in 0.092991 second(s), 20 queries .
