查看: 110|回复: 0
摩托车无电瓶能启动吗?
发表于 2025-9-3 10:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用脚启动杆启动摩托车,如果摩托车没有启动杆,可以挂三挡离合,推车到速度最快时松离合憋车启动,如果是踏板摩托车,只能给电瓶充电或换电瓶再启动。
  摩托车无法启动的原因可能是,摩托车的电瓶没电造成车辆无法启动是在日常骑行过程中比较常见的,需要车主及时检查电瓶是否正常,在冬季温度较低时,这种现象比较常见,摩托车电瓶老化也容易出现失效现象。或者是一般在这类阀门中会有一个过滤网,随着使用时间的延长可能会出现堵塞现象,如果是燃油开关阀导致摩托车不能启动时,可以在外部轻轻敲打或清理一下内部即可解决问题。
  而且有些摩托车在空挡位置也需要捏住离合才能启动,如果发现摩托车的仪表盘通电,但摩托车不能启动时,骑行者可以试着多次捏放离合,每次将离合捏到底是关键。一些中量级的摩托车的车踢都配有顶杆开关,一旦车踢处在停车状态,启动装置是拒绝点火的,主要是为了安全而设定的。
GMT+8, 2026-11-15 14:50 , Processed in 0.115929 second(s), 20 queries .
