查看: 93|回复: 0
油底壳漏油有什么影响?
发表于 2025-9-3 10:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳漏油轻则机油消耗增大,底盘变脏,严重则发动机缺少机油造成润滑不良,拉缸。以下是油底壳漏油的具体原因:
  机油粘度不符合:
  刚更换机油后发生的漏油,当出现这种情况的时候,多半是新更换的机油粘度过稀,不符合原车标准型号,造成发动机油底壳漏油。
  添加机油过量:
  如果发动机油底壳等正常也会漏油时,多半是因为添加机油过量造成。
  放油螺丝松动:
  经常在路况不太好的路段上行驶造成,放油螺丝垫片也最好根据保养周期定期更换。
  密封垫老化:
  油底壳密封垫局部漏油,密封垫老化或质量有问题造成,需要更换油底壳密封垫或者局部漏油故障点位打胶处理。
GMT+8, 2026-11-15 17:04 , Processed in 0.067650 second(s), 20 queries .
