查看: 125|回复: 0
手动挡起步顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-3 10:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡起步顿挫的原因如下:
  发动机或变速箱支座(机脚)损坏:
  此种原因造成车辆起步或者刹车阶段的顿挫,可能性最大。任何一辆汽车,发动机和变速箱构成一个整体,都是通过至少3个以上支座完成的固定。其中一个或者多个支座橡胶部分出现老化、开裂脱落都会导致发动机的固定出现不稳定状态。
  离合器损坏:
  如果压盘损坏,达不到压紧的目的,或者离合器片磨损不均匀,表面凹凸不平,在离合器结合的过程中,发动机就会出现空转、打滑的现象,动力输出不稳定,造成汽车顿挫。
  点火系统故障:
  点火系统的故障可以造成车辆起步时点火频率的下降,从而导致发动机功率下降,同时发动机无法提供强有力的扭矩,因此造成起步阶段发动机的顿挫或者抖动。
GMT+8, 2026-11-15 13:53 , Processed in 0.116732 second(s), 20 queries .
