查看: 97|回复: 0
汽车打火突然没有反应了怎么办?
发表于 2025-9-3 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火突然没有反应的解决办法如下:
  按喇叭、开大灯都没有反应时:用导线在起动机的接线处进行试火,如果有火,那么故障为起动机到电流表之间线路发生短路。要是发现没火,那么可能就是蓄电池电量不足或者线路故障等原因。
  使用螺丝刀在点火圈负极上进行试火时:
  如果有火,可以在分电器触电臂和底板之间进行试火,如果有火,则为触点故障,可以用白金砂条修磨触点间隙来进行消除故障。
GMT+8, 2026-11-15 17:08 , Processed in 0.170279 second(s), 20 queries .
