查看: 100|回复: 0
涡轮旁通阀怎么调校
发表于 2025-8-28 07:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮旁通阀一般是出厂时就调校好的,不需要用户后期进行调校。旁通阀是涡轮增压发动机汽车必备的装置,这个装置可以保护涡轮。
涡轮增压发动机的原理非常简单,就是在发动机上加了一个“鼓风机”而已。炉子烧火的时候如果用鼓风机吹一下火可以烧的更大,涡轮增压发动机跟炉子烧火是一个道理。
涡轮增压器是由两部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。压缩涡轮的叶片和排气涡轮的叶片是同轴连接的。当发动机到达一定转速后,排出的气体有足够的能量可以推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮也会旋转。
涡轮达到正常工作转速后,压缩涡轮就可以将空气压缩后吹进汽缸内。这样,汽缸内进入的空气更多,发动机的动力也会更强劲。
旁通阀是为了保护涡轮的,当发动机转速过高时,为了避免涡轮内压力过大或转速过高,旁通阀就会打开,这样就可以使一部分排气不经过排气涡轮直接排出,这样可以将涡轮转速和涡轮压力维持在一个正常范围之内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12949.html
GMT+8, 2026-9-24 03:19 , Processed in 0.199321 second(s), 20 queries .
