查看: 57|回复: 0
suv后轮外八是否正常如何判断?
发表于 2025-9-3 10:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,后轮外八可以直观地辨别,也可以做四轮定位来判断。扩展资料如下;
  负外倾角:
  汽车后轮外八字,指的是负外倾角,这种轮胎结构在跑车和赛车上比较常见,因为赛道上的弯道比较多,赛车为了更好的获得地面的抓地力,所以才把后轮改成外八字结构。
  外八字作用:
  这种外八字的车在赛车场比较常见,因为赛车过弯道时需要更好的抓地力和操控性,尤其是那些注重操控性能的车,外八字都会非常的明显,一般把汽车改成外八字以后,汽车的车身就会降低,底盘也会降低,一般外八字的汽车转向系统都特别沉,直线行驶过程中,轮胎与地面的接触面积比较小,而且制动距离比较长,轮胎磨损比较严重。
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.092235 second(s), 20 queries .
