查看: 92|回复: 0
热车怠速哒哒哒异响,加油门时没有是什么原因?
发表于 2025-9-3 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在刚刚启动的时候,汽车的机油温度还没有达到正常值,造成黏稠度不适合液压挺杆的正常工作值,液压挺杆的密闭性减小,造成气门间隙大,产生响声,等汽车发动机达到正常的工作温度后,气门声音会减小直到没有。
  汽车启动时的注意事项有以下几点:
  一看:
  围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主,看看车前车后有没有障碍物,停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具总成是否有损坏,轮胎气压是否够气。
  二查:
  了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常,主要以检查汽车内部的技术状态为主。
  启动:
  在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十来秒,这里要注意冷开机时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,因为冷开机时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。
GMT+8, 2026-11-15 18:29 , Processed in 0.059204 second(s), 20 queries .
