查看: 62|回复: 0
汽车熄火风扇转了一夜
发表于 2025-8-28 07:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火风扇转了一夜,这是不正常的,很可能因为水箱温度传感器失灵了。也有可能是因为继电器触电烧蚀,黏在一起分不开了。
现实当中遇到这种情况,建议及时去4S店或是专业的汽修店进行检查,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了才能对症修复。
正常情况下,汽车熄火后风扇会继续转,但是不可能一直转一夜,一般转几分钟就会停止。
水箱的边上有传感器,当发动机温度高于设定值时,风扇就会工作;当发动机温度低于设定值时,风扇就会自动停止。
简单理解就是:只要发动机的温度过高,风扇就会工作。
汽车发动机总不可能一整夜温度都过高,所以风扇转一整夜,原因基本就是上述所说的两个原因。
风扇是直接连电瓶的。如果风扇一直转,会导致电瓶亏电。很多车主以为拔了车钥匙车辆所有的电器就都断电了,这是错误的。
像是汽车的防盗装置等等,都是直接连汽车电瓶的。也就是说,只要汽车电瓶有电,这些部位都会持续工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12912.html
GMT+8, 2026-9-23 12:46 , Processed in 0.111617 second(s), 20 queries .
