查看: 118|回复: 0
汽车一加油门就嗡嗡响是什么原因?
发表于 2025-9-3 10:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车一加油门嗡嗡响的原因:
  发动机处存在很严重的积碳现象。空气滤芯存在过滤不同通畅的现象。车辆加注的机油纯度不够。火花塞存在老化的现象。气缸存在故障。如果车辆在加油门的时候,发现嗡嗡异响声主要来源于发动机,此时引起异响的主要原因是:车辆刚刚起步,但机油没有对内部每个构件进行充分的润滑,从而导致异响的发出,等车辆运行一段时间之后,该声音会自动的消失。若车辆运行一段时间后异响仍然存在,则可能是发动机内部存在严重的磨损现象。发动机使用的时间过长并且没有进行清洗,从而导致发动机处的碳含量增多,此时建议车主及时的将其进行彻底的清洗。
GMT+8, 2026-11-16 05:19 , Processed in 0.063507 second(s), 20 queries .
