查看: 84|回复: 0
汽车加雪种是什么作用?
发表于 2025-9-3 10:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加雪种作用是达到快速制冷的效果。以下是加雪种的具体介绍:
  加雪种方法:
  加雪种有两种方法,一种是高压端加注,适合经过检漏、抽真空后的加注,注意这种方法必须不能打开压缩机,发动机在停转下,且制冷剂罐要求倒立;另一种是低压端加注,加注的是气体,特点是加注速度慢,通常适用于补充制冷剂的情况下使用。
  高压端加注雪种方法注意事项:
  从高压侧注入规定量的液态制冷剂。关闭制冷剂罐注入阀及歧管压力表上的高压手动阀,然后将仪表卸下。从高压侧向系统加注制冷剂时,发动机处于不启动状态(压缩机停转),不要拧开歧管压力表上的低压手动阀,以防产生液压冲击,
  低压端加注雪种注意事项:
  在向系统中加注规定量制冷剂后,从视液镜观察,如果没有气泡,没有过量制冷剂,那么随后把发动机转速调至2000r/min,鼓风机风量开到最高档。
GMT+8, 2026-11-15 17:05 , Processed in 0.133199 second(s), 20 queries .
