查看: 115|回复: 0
发动机脚胶不换有什么影响?
发表于 2025-9-3 10:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机脚胶不及时更换,会导致汽车的震动变大,导致内部零部件加速损坏。以下是发动机脚胶的具体介绍:
  消除共振:
  发动机工作时,会产生一定的振动,发动机的机脚胶上有橡胶成分,可以消除发动机工作时产生的共振。
  减压功能:
  有些机脚胶还有液压油减压功能。如果机脚胶损坏,发动机产生的振动会使整个车身处于振动中。
  损坏影响:
  发动机机脚胶一般为三个,固定在车身大梁上,如果其中的一个损坏后不及时更换,就破坏平衡,会引发另两个加速损坏。
GMT+8, 2026-11-15 16:09 , Processed in 0.194436 second(s), 20 queries .
