查看: 104|回复: 0
at变速箱能跑50万公里吗?
发表于 2025-9-3 10:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT变速箱的使用寿命:AT变速箱的寿命很长,性能比较稳定且结实耐用,基本上与车同寿,所以寿命保持十年以上。因为AT变速箱的扭矩承受极限值非常大,甚至很多越野车和军用车都使用这种变速箱,翻山越岭更是硬生生地拖拽,没什么压力。但是缺点就是温度容易过高,油耗表现也不太乐观。变速箱延长寿命的方法:
  按照规定时间或者行驶里程更换变速箱油:
  虽然很多厂家都标称变速箱终身免维护,而变速箱油的更换周期在6-8万公里(不同车型有异),在进行首次保养后,还是建议每4-6万公里更换,可以防止波箱油变质。
  不行驶时不要长时间挂在d档:
  因为将档位挂在d档就相当于变速箱在工作,内部零件相互摩擦,搅拌油液,是变速箱升温,时间长了使得波箱油提前变质,润滑和冷却效果变差,因此变速箱的磨损更加严重。
GMT+8, 2026-11-15 15:17 , Processed in 0.062925 second(s), 20 queries .
