查看: 144|回复: 0
新桑塔纳用什么机油合适
发表于 2025-8-28 07:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款桑塔纳全系搭载了1.5升自然吸气发动机,这款车使用20粘度的全合成机油就可以了。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状是几乎相同的,这种机油的润滑性能比较好,使用寿命也比较长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状是不规则的,所以这种机油的润滑性能一般,使用寿命也比较短。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低各个部件之间的摩擦,也可以降低发动机运行时的阻力。
在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度,机油的粘度不能过高也不能过低。
如果粘度过低,那机油在发动机内各个部件的表面是无法形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果粘度过高,那会增加发动机运行时受到的阻力,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时一定要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12967.html
GMT+8, 2026-9-24 10:35 , Processed in 0.131328 second(s), 20 queries .
