查看: 117|回复: 0
新英朗胎压280正常吗
发表于 2025-8-28 07:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
280kpa还是比较正常的,但是也有点过高了。如果是刚行驶了一段距离,那这个胎压是正常的。如果是在冷车状态下测量出来的胎压,那建议车友们放点气,放到250kpa就可以了。
一般汽车的胎压在2.5bar左右就可以了,2.5bar就是250kpa。
汽车的轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎会影响车子的操控性和行驶稳定性。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果轮胎气压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力影响操控和行驶稳定性。
在平时用车时,建议车友们经常检查一下轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
建议车友们每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,也要看好生产日期,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂时间很久了,那建议不要购买了。
在更换完轮胎后,最好去做一下动平衡,这样可以防止轮胎高速行驶时出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12944.html
GMT+8, 2026-9-25 16:53 , Processed in 0.095766 second(s), 20 queries .
